Nanin Posted May 26, 2024 Posted May 26, 2024 Hola, porque siempre cuando me descargo la plantilla, la modifico y la vuelvo a subir exactamente igual en formato y extension pero con los cambios de precios por ejemplo , siempre, pero siempre me sale el mismo error indicando que las columnas no son validas y eso que jamas las he modificado, solo modifico los valores o cosas internas pero nunca me ha permitido realizar cambios por que siempre me arroja el mismo error. Adjunto el excel que he descargado y en la cual solo he cambiado 3 precios solamente , lo he vuelto a subir a la plataforma y me indica que el error. Favor su ayuda.
Solution Nanin Posted May 27, 2024 Author Solution Posted May 27, 2024 Ya tengo la solucion: EL problema esta en que el excel 365 en Español, me abre los encabezados con COMILLAS y ahi el error, eso tuve que revisarlo via un Notepad el cual se puede observar que existen comillas en los encabezados: SIn embargo en la plantilla original de Loyverse aparece sin las comillas: por lo que me he creado una funcion en Pandas para reemplazar y ASEGURAR QUE SE HA GUARDADO COMO YO LO HE INDICADO, YA QUE POR ALGUNA RAZON ESTO YA LO HABIA HECHO PERO EL EXCEL 365 VOLVIA A DEJARMELO CON COMILLAS LOS ENCABEZADOS: codigo import pandas as pd # Leer el archivo CSV con comillas dobles adicionales problematic_csv_path = "/mnt/data/TU_ARCHIVO.csv" with open(problematic_csv_path, mode='r', encoding='utf-8') as file: lines = file.readlines() # Eliminar las comillas dobles adicionales del encabezado lines[0] = lines[0].replace('"""', '').replace('"', '') # Guardar las líneas corregidas en un nuevo archivo CSV corrected_csv_path = "/mnt/data/TU_ARCHIVO_CORREGIDO.csv" with open(corrected_csv_path, mode='w', encoding='utf-8', newline='') as file: file.writelines(lines) Después de corregir los encabezados, surgieron errores debido a la inconsistencia en los campos "Nombre" y "modificador - Temperatura" para las variantes del mismo artículo. Solución Revisión de Variantes: Cargué el archivo CSV corregido en un DataFrame de pandas para revisar las variantes de cada artículo y asegurar la consistencia de los campos mencionados. Corrección de Inconsistencias: Implementé una función para detectar y corregir las inconsistencias reemplazando los valores diferentes con el valor más frecuente. CODIGO: # Función para verificar y corregir variantes def check_and_correct_variants(df, item_column, check_columns): unique_items = df[item_column].unique() for item in unique_items: mask = df[item_column] == item for col in check_columns: unique_values = df.loc[mask, col].unique() if len(unique_values) > 1: # Reemplazar valores inconsistentes con el valor más frecuente most_frequent_value = df.loc[mask, col].mode()[0] df.loc[mask, col] = most_frequent_value return df # Columnas a verificar columns_to_check = ['Nombre', 'modificador - Temperatura'] # Aplicar la función para verificar y corregir variantes df_corrected = check_and_correct_variants(df, 'Handle', columns_to_check) ************************************************ Resumen Error Original (Formato de Columnas): Problema: Comillas dobles adicionales en los encabezados. Solución: Eliminar las comillas dobles y verificar la estructura del archivo. Error Secundario (Consistencia en Variantes): Problema: Valores inconsistentes en los campos "Nombre" y "modificador - Temperatura" para variantes del mismo artículo. Solución: Asegurar la consistencia de estos campos reemplazando valores diferentes con el valor más frecuente. Con estos pasos, puedes asegurarte de corregir y preparar correctamente los archivos CSV para subirlos a la plataforma Loyverse PoS sin problemas.
