  • Sign Up
How can I connect Loyverse POS to a Web Store
Kuti
 Share
  • 6 months later...
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
 Share
  • Similar Content
    • By Isobe_Yasuaki
      こんにちは!
      このページではLoyverseの売上データを自動で会計freeeに送信する方法をご紹介します。
      ※本内容は動作保証対象外です。ご利用は自己責任でお願い致します。
      Loyverse Appマーケットプレイスには会計freeeと直接連動するためのアプリはありませんが、「Integromat」と「Google Sheets」を利用することでLoyverse上のレシートを会計freeeに直接送信することができます。
      手順 1:freeeとGoogle Sheetsの連携
      取引データ連携用シートを取得し、自分のGoogle Driveにコピーを作成します。
      「使い方」シートの指示にしたがって、連携用シートをfreeeアカウントに接続してください。
      手順 2:Integromatのアカウントを作成し、Loyverseと接続する。
      https://www.integromat.com/にアクセスし、アカウントを作成します。
      その後、ログインした状態で「Create a new Senario」をクリックします。
      「Loyverse」をシナリオに追加したら、「Watch Receipts」を選択します。
      次にIntegromatとLoyverseを接続するために、「Connection」→「Add」→「Loyverse OAuth2」を選択してください。
      これによって、IntegromatがLoyverseのデータにアクセスする許可を求める画面が表示されますので、許可をしてください。
      LoyverseとIntegromatの接続が完了したら、Event Type「Create」を選択し、店舗名を選択してください。
      販売量が多い店舗では、Limitに大きな数を入力してください。
      次にIntegromatにGoogle Sheets [Add a row]を追加して、下図のように設定してください。
      Values欄に、必須項目の収支区分、発生日、売上高、金額を図のように設定します。
      自動更新のインターバルを入力して、保存ボタンを押すとIntegromatの設定は完了です。
      手順 3:Google Apps Script で連携用シート→freeeの書き込みを自動化する。
      取引連携用シートから「スクリプトエディタ」を開きます。
      「トリガー」をクリックし、「freeeMenuDealsPost」をスプレッドシート「変更時」にトリガーが発動するようセットしてください。(時間ごとのトリガーでもかまいません。)
      次に「スクリプト」へ移動し、function freeeMenuDealsPost()の内容を変更します。
      この変更は、スプレッドシート上のデータをfreeeに書込んだあと、取引データを削除することを意味しています。
      (取引データの重複を避けるため。)
      元の部分
      function freeeMenuDealsPost(){ dealsTranscription(); postDeals(); } 変更後
      function freeeMenuDealsPost(){ dealsTranscription(); postDeals(); var bk = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); var ss = bk.getSheetByName("Data"); ss.getRange('A2:Q1000').clear(); }
      以上で、Loyverseとfreeeを連携させる手順は終了です。
      実際にLoyverse POSで取引を行い、freeeに記録されることを確認してください。
      今回の方法では、各レシートごとの取引がfreeeに記録されていきますが、一日の売上合計のみの記録が良い場合は、Google Sheetsの取引連携用シートを任意に編集してください。
      また、Google Sheetsからfreeeへデータ連携をする際、
      このコンテキストから SpreadsheetApp.getUi() を呼び出せません(行 181、ファイル「POSTリクエスト」) というエラーが発生する場合がございます。
      その場合は、スクリプトエディタから当該行を削除またはコメントアウトしてください。
      ※コメントアウトの例
      /*SpreadsheetApp.getUi().alert( countPostedDeals + "件の取引を送信しました" );*/
      なお、税率が2種類ある場合は、Integromatの編集が必要になります。
      これについては、余裕があれば更新します。
      以上です。
      筆者:磯部 宇彰
      参考サイト:
      新卒ビジネス職の人間が、IFTTTを使ってGoogle Homeとfreeeを連携した話
      【freee API】GASを用いてGoogleスプレッドシートと連携する
    • By zachnkatie80
      How to set up Wordpay?
    • By andres
      This feature only works on iOS devices.
      Loyverse POS merchants can accept credit card payments via Yoco and it is available to customers in South Africa.
      Before connecting a card reader, you need to create an account in Yoco and receive the device.
      Connecting the Card Reader
      Log in to the Back Office, click the ‘Settings’ menu and then ‘Payment types.' Click the ‘Add payment type’ button to add a new type of payment.
      In the ‘Add Payment Type’ window, select the ‘Yoco’ payment type from the drop-down list.  Save your changes when done.
      Turn on your Yoco card reader. On your mobile device, go to the Settings and turn on the Bluetooth. You will see the Yoco card reader in the devices list.
      Tap on the Yoco device to connect.
      Tap ‘Pair’ button at the mobile device and ‘OK’ button on the card reader.
      The device will change its status to ‘Connected’.
      Then launch the Loyverse POS and go to Settings > Payment Types.
      Tap the ‘Yoco’ button for account settings.
      Login into your Yoco account by entering the Email and Password and tap ‘Login’.
      You will see the logged in status of you Yoco account.
      Now you are ready to accept card payments.
      2. Processing Payments
      Payment
      Add items to the ticket and press ‘Charge’.
      Tap the ‘Yoco’ button selecting payment type.
      Loyverse POS will wait for a response from the card reader, and you will see an invitation to insert/swipe card on the card reader.
      Insert your cards with a chip into the bottom slot or swipe at the top slot of the card reader and give it to the customer to enter the PIN.
      If the transaction is successful, you will see the payment approved window. Tap ‘Done’ to continue.
      Loyverse POS will display the ‘Transaction is successful’ screen.
      In case of an error in the transaction, you will see an error message.
      You can retry the payment or tap the ‘Cansel payment’ button. In this case you will return to the ‘select payment type’ screen. You can ask the customer to choose a different type of payment (for example ‘Cash’) or try another card.
      Refund
      You can only refund the whole amount of transaction. The card reader is not used in the refund process.
      In the Loyverse POS, go to the ‘Receipts’ menu, and tap on the desired receipt.
      Then tap ‘Refund’.
      Select all items on the receipt that were paid via card (on the left side) to move them to the ‘Refund receipt’ list (on the right side), and tap the ‘Refund’ button.
      At the ‘Authorise refund’ screen, type in the Yoco Email and password and tap ‘Authorise’.
      Reports
      You can view the total number of transactions performed with Yoco. In the Back Office, select the ‘Sales by payment type’ report.
    • By andres
      This feature works only on iOS devices.
      Loyverse POS merchants can accept credit card payments via a provider of electronic funds transfer at point of sale (EFTPOS) - Tyro. Tyro is only available to merchants and customers in Australia.
      Before connecting a terminal, you have to create an account in Tyro and receive the device.
      1. Connecting Tyro Terminal
      Log in to the Back Office, click on the ‘Settings’ menu and then ‘Payment types’. Click on the ‘+ Add payment type’ button to add a new type of payment.
      In the Add Payment Type window, select ‘Tyro’ in the payment type drop-down list. Save your changes when done.
      Turn on your Tyro terminal. It should also be connected to the Internet.
      Then launch Loyverse POS and go to Settings > Payment Types.
      Tap the ‘Tyro’ button for account settings.
      In the ‘Tyro Configuration’ window, select your Tyro Terminal type.
      If your Tyro Terminal does not have a printer, you can choose the option ‘Print Tyro’s receipt on POS printer’ to print card transaction receipts.
      Follow the instruction on your Tyro Terminal and tap ‘Next’.
      Enter ‘Merchant ID’ and ‘Terminal ID’ displayed on your Tyro Terminal screen. Then tap ‘Authorise’.
      Follow the instructions on the dialog screen, perform the ‘Authorise POS’ function on your terminal, and then press ‘OK’.
      You will see a message indicating the successful connection of your terminal. Tap ‘OK’.
      Payment
      Tap the Tyro payment type.
      Loyverse POS will transfer the data to the terminal, and you will see an invitation to swipe the card.
      After you swipe the card, if the transaction is successful, your printer will print the merchant copy of payment receipt.
      Hand it to the customer for their signature. If you approve the signature, tap the ‘Yes’ button on the Loyverse POS screen.
      If the card requires a PIN, hand the card reader to the customer for them to enter their PIN.
      Then the customer copy of the of payment receipt will be printed.
      In case of an error in the transaction, Loyverse POS will show an error message.
      Tap the back arrow to return to the selecting payment type screen. You can ask the customer to choose a different type of payment (for example ‘Cash’) or try another card.
      Refund
      You can refund the ticket fully or partially.
      In Loyverse POS, go to ‘Receipts’ menu, and tap on the receipt you would like to refund.
      Tap ‘Refund’.
      Tap on the items you would like to refund from the left ticket to move them to the ‘Refund receipt’ list on the right-side, and then tap the ‘Refund’ button.
      Follow the instructions on the ‘Refund’ screen to complete the refund.
      Reports
      You can view the total number of transactions performed with the Tyro payment type. In the Back Office, select the ‘Sales by payment type’ report.
      https://help.loyverse.com/help/credit-cards-tyro
